Rotatiesnelheid rechter spoel N4302 (Toestel of techniek)
door Cornelisjan @, Lunteren, 09-07-2023, 21:23 (1020 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Cornelisjan, 09-07-2023, 21:52
Er staat aan aanwijzing voor het probleem, maar ook hoe de rechter spoelschotel samengesteld hoort te zijn. Zonder band moet de spoelschotel tamelijk snel draaien, omdat de frictie dan niet slipt.
Zitten de vier kleine meeneemrubbertjes op de goede manier erin?
Of zijn deze rubbertjes soms ook vergaan tot snot?
Probeer te beredeneren hoe de opspoelfrictie m.b.v. de rechterschotel tot stand komt en als je dit weet dan kun je hierna het probleem wel oplossen.
Pas nog een soortgelijk probleem gehad bij een N4404 bandrecorder.
Na een behoorlijke zoektocht bleek een wieltje niet met voldoende kracht tegen de frictie aandrijving van rechter spoelschotel te komen.
Oorzaak: het palletje die dit wieltje omzet tijdens afspelen (PLAY), roteerde niet goed meer door verdroogd vet in het schanierpunt.
Even schoongemaakt, opnieuw gesmeerd en probleem opgelost.
