Rotatiesnelheid rechter spoel N4302 (Toestel of techniek)
door Roland L ⌂ @, Born, 09-07-2023, 23:24 (1020 dagen geleden) @ Cornelisjan
Er staat aan aanwijzing voor het probleem, maar ook hoe de rechter spoelschotel samengesteld hoort te zijn. Zonder band moet de spoelschotel tamelijk snel draaien, omdat de frictie dan niet slipt.
Als ik op PLAY druk zonder band dan draait de spoelschotel wel, maar niet zo snel als bij bijvoorbeeld vooruit spoelen.
Zitten de vier kleine meeneemrubbertjes op de goede manier erin?
Bij die vier rubbertjes zit wel een probleempje: eentje is er niet meer. Ik kan vanuit de tekening niet direct afleiden wat de exacte functie van deze rubbertjes is.
Of zijn deze rubbertjes soms ook vergaan tot snot?
Dat niet, maar ze zijn ook niet meer opperbest. Ik zal een setje nieuwe bestellen.
Probeer te beredeneren hoe de opspoelfrictie m.b.v. de rechterschotel tot stand komt en als je dit weet dan kun je hierna het probleem wel oplossen.
Voor zover ik het begrijp wordt de rechterspoel direct aangedreven met een eigen snaartje (nummer 119 in het mechanisch diagram) en zou de snelheid gelimiteerd worden door de aandrukrol. Maar er zit blijkbaar toch ergens iets dat de snelheid meer beperkt. Wellicht dan toch die vier rubbertjes?
Pas nog een soortgelijk probleem gehad bij een N4404 bandrecorder.
Na een behoorlijke zoektocht bleek een wieltje niet met voldoende kracht tegen de frictie aandrijving van rechter spoelschotel te komen.
Oorzaak: het palletje die dit wieltje omzet tijdens afspelen (PLAY), roteerde niet goed meer door verdroogd vet in het schanierpunt.
Naar wat ik zo zie is de enige mechaniek, die direct tegen de rechter spoelschotel drukt, onderdeel nummer 94 rechts. Deze drukt dan met een rubberen ring tegen de buitenkant van de spoelschotel. Dit werkt overigens prima.
Verder terzijde: het is overigens net of ik bij het afspelen twee opnames door elkaar hoor. Eén opname is jazz muziek, vooral instrumentaal en als er gezongen wordt dan is dat verder prima verstaanbaar. Daardoor heen klinkt een geluid dat lijkt op gepraat en dat op halve snelheid wordt afgespeeld. Dit zal waarschijnlijk aan de opnames liggen; ik heb nog niet opgenomen met deze recorder dus dat zal zich t.z.t. uitwijzen. Tijdens het afspelen loopt de rechter spoel redelijk goed door, maar niet optimaal.
