Project milliWatt (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 28-07-2023, 13:03 (1002 dagen geleden) @ MarcelvdG
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 28-07-2023, 13:11
Voor wie wil weten wat er in dat IC zit:
https://nl.mouser.com/datasheet/2/76/CS5460A_F5-1141342.pdf
Da's een heel boekwerk....
De maximum waarde voor de stroomsensor is 250mV. De meter kan (in originele staat) meten tot ongeveer 16A wisselstroom, die heeft dus een piekwaarde van bijna 23A (nl. wortel 2 keer 16). Wil je daarmee onder de 250mV over je shunt blijven, dan mag de shunt niet meer dan 11mOhm zijn (nl 250mV / 23A). Rekenend met wat reserve noemt de doc een waarde van 7,5mOhm als voorbeeld.
Een zo lage ohmse waarde is met huis tuin en keukenmetertjes vrijwel niet nauwkeurig te meten. Dus vandaar mijn methode om de meterwaarde met draden van verschillende lengte te "tunen".
Kunnen jullie uit die doc halen wat nou de feitelijke samplefrequentie is? IK zie dat de hoofdklok (Master Clock MCLK) typische waarde 4096kHz heeft. Maar de samplerate is (pagina 6) is DCLK/8, waarbij DCLK is MCLK/K. Wat is K? Met waarde K=1 en standaard MCLK zou je rond een half miljoen samples per seconde hebben??
