Philips L4X25T (Henriette) bandschakelaar (Toestel of techniek)
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 07-08-2023, 19:13 (991 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door Bapaktua, 07-08-2023, 19:18
@Gerard
Ik heb het chassis eruit gehaald met het HF deel en MF/LF deel aan elkaar. De docu van de L4X90T suggereert dat je de HF plaat ook los kunt halen, hebben jullie dat wel eens gedaan? Lijkt me ook een heel gesoldeer.
Hallo Gerard, ik had (en heb nog) een aantal Philips radio's uit die LX serie onderhanden genomen, schoongemaakt, gerepareerd etc.
Daar ná het loshalen van die verschillende secties een frame voor gebouwd zodat alle sectie goed bereikbaar waren. Anders breken er draden af of komen printbanen los.
Van elk toestel het spoelblok schoongespoeld (met IPA)d bowden kabels opnieuw ingevet en de schakelaars zowel de bewegende alsook de vaste contact-delen met Kontakt61 heel klein beetje ingespoten. En daarna een half uurtje piano spelen. Ga NIET aan de spoelkerntjes draaien. wanneer de radio HF ongevoelig is kijk dan naar de HF transistoren. Ik heb enkele van die torren moeten vervangen.
Succes, ruudroj
