Fuse Resistor (Toestel of techniek)
door Harreld @, 22-09-2023, 14:43 (946 dagen geleden)
Hallo,
Ik heb een AKAI AM-U11 die defect is.
Nu zit er op positie R311 een Fuse Weerstand, die kapot is denk ik, C315 is uit elkaar geknald en ik denk dat R311 mee gegaan is.
De kleurcode geeft 100 OHM? aan, maar zijn de waardes anders als het een fuse weerstand is?
Als ik de weerstand nameet in mijn componenten tester krijg ik een waarde van 12 MEGA OHM.
Via mijn OHM meter krijg ik ook hoge waarden 1,5 MEGA OHM
Waarmee kan ik dit component vervangen, en kan dit met een reguliere weerstand?
