Fuse Resistor (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 23-09-2023, 18:43 (944 dagen geleden) @ Harreld
Gewijzigd door soundman2, 23-09-2023, 18:59
Hallo, allen bedankt voor de reacties, ik heb de versterker inmiddels aan de praat, nieuwe 100 OHM weerstand en een andere STK146 gekocht op internet, alles werkt , hoe kan ik zien of dit een vervalsing is ? en is dat erg m.b.t. werking van de versterker
In het verleden heb ik ook eens een vals STK ic geplaatst, (was niet te zien en van een betrouwbare leverancier!) en dat werkte zonder (luidspreker-)belasting correct.
Testen doe ik altijd op weerstandbelasting. Met nominale uitsturing met een toongenerator ging het IC meteen door zijn knieƫn. Het ic open gesloopt en vergeleken met het defecte origineel en toen kwam de aap uit de mouw. De eindtransistor chips waren minder dan de helft in formaat vergeleken met het origineel.
Nominale belasting moet gedurende korte tijd geen enkel probleem geven, zoals een (duur) exemplaar van de fabrikant/importeur aantoonde.
Mijn dummyload 4 OHM 600Watt
