Fuse Resistor (Toestel of techniek)
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 22-09-2023, 15:13 (946 dagen geleden) @ Harreld
Dit is een veiligheidsweerstannd welke onderbreekt bij te grote stroom.
Waarde is gelijk aan een normale weerstand,dus hoort 100 Ohm te meten
en is dus onderbroken.De spanning komt vanaf C315,meet eerst hoe hoog
deze is en controleer ook C314 als deze nog goed is.Ook op dat punt
de weerstand naar massa meten,op dit punt gaat ook de spanning naar het
eindtap IC.Deze kan ook defekt zijn.
An3s
