Zonnepanelen vraag. (Algemeen)
door ewoud @, Amstelveen, 15-12-2023, 23:00 (861 dagen geleden) @ Ben
Beste Ben,
Als je panelen hebt zonder micro omvormer dan zet je de panelen het beste in serie.
De converter die je gebruikt wil hoogstwaarschijnlijk een minimale spanning zijn voordat deze kan opstarten, dat kan zo'n 170 Volt DC zijn. Dus minimaal 4 panelen in de zon. Mijn ervaring is dat je al snel op minimaal 7 panelen komt. Dan heb je de maximale ingangsspanning van de converter, dat kan zo;n 500 Volt DC zijn en bepaald het maximum aantal panelen in serie welke dan in de zon liggen. Spanning per paneel is ongeveer 40 Volt DC.
De opstelling op het dak is dat alle panelen op hetzelfde moment evenveel licht ontvangen.
De PLUS en MIN bekabeling moet over het gehele traject parallel worden gelegd om RF verstoring in de buurt te beperken, ook is de installatie minder gevoelig voor EMC door bv bliksem.
Het frame moet van een vereffenings aarding worden voorzien. Dat is een apparte aarde draad naar het CAP in de meterkast.
Bovendien moet je een scheidingsschakelaar hebben tussen de panelen en de converter en een scheidingsschakelaar naar de groepenkast.
4mm2 naar de groepenkast is voldoende, echter afhankelijk van de benodigde lengte van de kabel.
De groepenkast moet worden voorzien van een gele waarschuwingssticker dat diudt op de voeding door PV panelen.
Al met al komt er het eea bij kijken als je aan de eisen volgens NEN1010 wil voldoen.
Let ook even op of je hoodschakelaar (indien aanwezig) het vermogen kan verwerken.
Succes en vriendleijke groet,
Ewoud
