Afstandbediening Testen met IR-LED en Scoop (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-02-2024, 23:11 (802 dagen geleden)
Paar dagen geleden ging het over Afstandsbedieningen testen.
Zie hier
Soundman2 had het er over "Ik test met de scoop en een IR-Led"
Nu wel dat kon ik niet laten.
IR-Led opgesnord en testen.
Ik heb express ook zo'n kleine AB er bij gepakt en een "normale".
Moet zeggen het werkt.
Dan wel de kleine AB is een ramp en moet ik erg dicht bij houden.
Die Ab is hagel nieuw ,ik trek het plastic flibbertje uit batterij houder tbv batterij besparing.
Die oude gammele dikke AB gaat een stuk makkelijker en is niet zo nauwkeurig.
De kleine Ab en de IR-LED op de scoop, kreeg ik het niet voor elkaar er een foto
van te maken.Bedoel de pulsen trein.
De dikke AB was geen punt.
Dan heb ik met een echte IR-Receiver IC even een schakelingetje gemaakt.
Uiteraard werkt dan beide zonder enige aarzelen.
Ik blijf zeggen, even de Telefoon camera er bij pakken en is zo gebeurd.
Toch even leuk bezig geweest.
EN toch ook interessant dat de IR-LED zender inderdaad werkt op de scoop.
Gebruik immers de IR-LED nu anders om en gebruiken nu dus als een foto-diode.
