Afstandbediening Testen met IR-LED en Scoop (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-02-2024, 23:44 (802 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hans,
Dat kan ook, maar ja wat nu als na de zoveelste keer die AB op de grond valt
dat de IR-Led los in zijn soldeer eilandjes bungelt?
Meest voor komende fouten bij ABs is
-IR-Led los van de eilandjes
-Bepaalde veel gebruikte knoppen werken niet of met moeite
-Gecorrodeerde batterij connectors
-Batterijhouder connectors los van de print gebroken
-Keramische resonator defect.
-Gehele Ab mechanisch aan gruzelementen omdat, meestal na langdurig al slechte knoppen
en functie, de gehele ab richting een muur gaat uit frustraties :-D
Zelden dat IC zelf defect is, ik heb nog niet mee gemaakt.
Oh ja, wat nog instinker is bij multi functie AB's is dat AB in de verkeerde functie staat,
Bv op DVD ipv TV, ook dan gaan die dingen wel eens richting een muur.
Heb zo'n AB
8 functies en dan opletten of ook ledje rood of groen is bij een gewenste functie.
1x drukken DVD groen, nog een keer is CD en dan is ledje rood.
Klieren waarom die DVD niet werkt en zie je dat bij functie drukken ledje rood gaat
en ja dat is de CD.
Maar goed, leuk de functie IR-LED anders om gebruiken en dan wordt het een foto-diode.
Is toch weer een bewijs dat de theorie werkt.
En energie uit de AB dus toch voldoende is om op de scoop te reageren, dat had ik niet direct
verwacht, zo zonder voedingen.
