Afstandbediening Testen met IR-LED en Scoop (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 13-03-2024, 09:59 (772 dagen geleden) @ Maurice
Beetje aan het snuffelen naar testertjes bij Ali, die vindt dit ook zo een goed idee dat het in nieuwe componenttestertjes is ingebouwd. Je kunt zelfs de code bekijken, zie laatste plaatje.
https://nl.aliexpress.com/item/1005005430295628.html?spm=a2g0o.productlist.main.29.6615XQQPXQQPm0...
Gisteren nog een AB gecheckt met de telefoonmethode, even op je camera schijnen en je ziet hem mooi paars oplichten. “Ja ik had er echt nieuwe batterijen in”, OK, maar hoe lang lagen die nieuwe batterijen al in je keukenkastje leeg te lopen? Probleem met de telefoonmethode is dat je wel ziet dat de AB iets doet, maar je kunt niet de code vergelijken met wat het moet zijn.
