Dual P1010F platen speler geeft nagenoeg geen bassen. (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 25-02-2024, 18:11 (789 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Gewijzigd door soundman2, 25-02-2024, 18:23
Er hebben al meer ieden in dezelfde richting gewezen.De ingangsimpedantie is te laag zie het afdrukje hieronder. De impedantie moet ergens rond 1M Ohm liggen.
Als de gewichtsinstelling van de arm het toelaat, kun je er een MD element in zetten. Die dingen zijn best betaalbaar.OP het www zijn ook welweerstandsnetwerkjes te vinden waarbij het kristal element zwaarder wordt belast en het een weergavekarakteristiek krijgt van een MD element. DE uitgangsspanning is dan ook een stuk kleiner en Je sluit het dan aan op de PHONO ingang met de RIAA correctie.
