Dual P1010F platen speler geeft nagenoeg geen bassen. (Algemeen)
door Peter1952 @, Almere, 25-02-2024, 21:18 (789 dagen geleden) @ MarcelvdG
Gewijzigd door Peter1952, 25-02-2024, 21:20
1 kOhm is veel te laag. Het gaat heel goed als je 47 kOhm in serie met 4,7 kOhm met laatstgenoemde aan de massakant over het element zet. Van de 4,7 kOhm weerstanden neem je het signaal naar de voorversterker af.
De twee weerstanden in serie vormen de juiste belasting voor het element, zodanig dat die zich min of meer als een M.D.-element gedraagt en zorgen ook voor de verzwakking van het signaal.
Eventueel gebruik je voor de twee 4,7 kOhm weerstanden twee potmetertjes van 10 kOhm, dan kun je de juiste verzwakking instellen.
Deze methode wordt ook bij oudere Philips transistor versterkers toegepast.
Je kunt ook twee emittorvolgers in een doosje bouwen, die voed je dan uit een 9 V. batterij. Door het geeinge stroomverbruik gaat die zeer lang mee.
Met de aanduiding “MD” wordt inderdaad een Mini Disk speler bedoeld.
Peter
