Dual P1010F platen speler geeft nagenoeg geen bassen. (Algemeen)
door MarcelvdG @, 25-02-2024, 20:54 (789 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Gewijzigd door MarcelvdG, 25-02-2024, 21:07
Ik zou weerstanden van 1 kohm parallel aan de platenspeler zetten en de boel dan via het extra voorversterkertje aansluiten. Die 1 kohm is een natte-vingerschatting van de weerstandswaarde die je nodig hebt.
Is het geluid veel te zacht, dan moet die 1 kohm een stuk omhoog, bijvoorbeeld naar 3,3 kohm als je 10 dB meer geluid wilt. Is het geluid veel te hard, dan moet die 1 kohm juist een eind omlaag.
