Foutzoeken in hoogspanningsvoeding (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 04-04-2024, 18:56 (750 dagen geleden) @ buizengek
Als je een universeelmeter hebt, de freuentie kan meten (Hz), zou je dat daarmee ook kunnen controleren. Als er iets in de brugsakeling fout zou zijn krijg je ook een lagere spanning. Dubeelfasige gelijkrichting levert ongeveer 1,7 maal de trafospannig op en enkelzijdeige gelijkrichting 1,4 maal.
Het is maar een van de voorbeelden waardoor de spanning lager uit valt als verwacht.
De fout wordt het snelst gevonden door te weten hoe het werkt en daarna te meten of er iets niet klopt. Ook hier blijkt helaas weer dat het zomaar uitwisselen van onderdelen wel veel werk, maar geen werkend exemplaar oplevert.
Het komt misschien wat hard over, maar zo werkt het nou eenmaal.
Ik mag toch wel aannemen dat de uitgangsspanningen in de tester beveiligd zijn tegen kortsluiting. Een buis kan inwendig ook elektroden sluiting hebben of je maakt bijv. een meetfout, dan zou het toch vervelend zijn als de tester daardoor defect raakt.
