Fout zoeken in hoogspanningsvoeding (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07-04-2024, 15:37 (747 dagen geleden) @ buizengek
Gewijzigd door Maurice, 07-04-2024, 15:38
Dacht dat we dat hele verhaal al gehad hadden!
Immers je begint bij begin.
Je hebt 2 gegevens.
Trafo staat 240Vac en na brug/gelijkrichting staat er 360Vdc
Nah 3x raden
360/240 is factor van 1,5
Dus begin je bij de trafo te meten Vac.
Welke waarde heb jij en dat dan x1,5
Als je dus 341Vdc / 1,5 betekend dat je trafo dan 227Vac afgeeft, Klopt dat?
Dan weet je of je 1e gegeven spanning ongeveer klopt.
cq daar een fout zit.
Zijn de 4 dioden wel in orde, of is 1 van die 4 defect?
Je geeft zelf aan dat de zeners kloppen,
DZ4 11.54 volt
DZ5 153 Volt
DZ6 153 Volt
samen paars= 316 Volt
En je meet Rood zie ik 341 Volt
Is dat als je R10,R11,R5 LOS hebt?
Als je trafo wél 240Vac is , want daar begint werkelijk alles mee.
Wat is dan de stroom door R4 (15k /5W)
(Stroom door de weerstand) = (spanning over de weerstand) / (de weerstand)
Je weet nu dat P2-R6 in de enkele 100uA range zit.
R4 los nemen is er dan wel 360Vdc?
