Fout zoeken in hoogspanningsvoeding (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 13-04-2024, 16:19 (741 dagen geleden) @ buizengek
Gewijzigd door soundman2, 13-04-2024, 16:21
Ik snap best dat je een foutje maakt, niemand is perfekt tenslotte. Maar bedenk dat je alleen wat componenten opstookt en in sommige gevallen printsporen. Dat laatste kun je gewoon met je ogen controleren. Zo'n foutje is heel simpel te herstellen met een brugdraadje, zodat je meteen weer verder kunt. Als er op de print nog een forse sluiting zit, doordat een component is doorgeslagen, kun je de print met stroombegrenzing opstarten met behulp van een gloeilamp. Doorgaans kun je dan weer verder meten en zien waar de spanning in elkaar stort. De waardes zullen uiteraard niet kloppen, maar je kunt wel heel veel meten, zoals diodeovergangen , kortgesloten fets en dergelijke. Verdachte fets kun je weer controleren door ze net als bij transistoren te laten sperren door de stuurspanning kort te sluiten (gate en source). Zo kun je vrijwel alles testen, zonder meteen uitsolderen.
Zo kun je ook meten over R5 en R 10 of er een te grote stoom loopt en ook in welke tak.....
Je leert er in elk geval meer van als telkens hetzelfde te bouwen.
