Update Philps Pro12 (Algemeen)
door henkk56 @, 18-04-2024, 21:17 (736 dagen geleden) @ PE1PJA
Gewijzigd door henkk56, 18-04-2024, 21:21
Het is ook belangrijk om bij de montage van de motor om de rotor goed te centreren.
Als de rotor niet goed in het midden zit ontstaat er een dwarskracht op de lagers
waardoor de frictie toeneemt als er spanning op de motor staat.
Zonder spanning op de motor lijkt dan alles in orde.
Zelf meet ik het diameterverschil en maak dan 4 strookjes met een dikte van iets minder dan de helft van het diameterverschil die je bij montage tussen rotor en stator laat zitten.
Als dat bij deze motor tenminste gaat.
Overigens,de snelheid hangt ook af van de dikte van de snaar,bij een te dunne snaar is de gemiddelde diameter bij de motorpoelie kleiner dan bij een dikkere snaar,dus ook een andere overbrengingsverhouding.
Henk
