tijdmeting Philps Pro12 (Algemeen)
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 22-04-2024, 15:47 (732 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door PE1PJA, 22-04-2024, 15:48
Bandlengte 5.70 meter
gemeten tijden:
30:35
30:80
30:52
30:75
0,3 seconden is 1% afwijking
Dus gemeten in volgorde van metingen: ~1%; 2,6%; 1,7%; 2,5%
reactie tijden spelen een rol met name het starten van de recorder. Het beste werkte de recorder op play zetten en de tape met 2 vingers vasthouden. De meetfout wordt natuurlijk kleiner door een langer stuk band af te meten maar dat heb ik niet meer gedaan.
Met de frequentie meting: rond 980Hz is ook ~2% Frequentie meting werkt het beste voor mij. Echte oplossing voor dit soort zaken is natuurlijk een echte meetband. Maar die investering is mij te groot. Dit voldoet voor mij.
Conclusie blijft dat de motor de "boosdoener" is.
Ben overigens ook met een Philips ELZ3534A bezig, inmiddels werkt die ook weer, met de frequentie meting: ca. 1005 Hz. en dat met één motor en allerlei snaren en tussenwielen die de motor ook "belasten". Hoe het met "wow en flutter" is kan ik niet meten maar klinkt niet verkeerd bij een luistertest. (Heb nog geen piano muziek geprobeerd dan zal hij gehoormatig ongetwijfeld door de mand vallen).
Zoals al eerder gezegd voor mij toereikend ik doe er niets meer aan.
jschator(apestaartje)home.nl
