Ontstoorfilter in PM5134 functiongenerator (Toestel of techniek)
door paulvo @, Brakel (BE), 08-05-2024, 15:26 (716 dagen geleden)
Gisteren is de ontstoorfilter in mijn PM5134 met een luide knal en felle flits letterlijk uit elkaar gevlogen. Dit filter heeft twee blauwe aansluitdraden naar de ON/OFF schakelaar en twee zwarte naar de netsnoeraansluitingen. Het is deze kant die opengebroken is, en waarlangs het inwendige eruit is gevlogen.
Aanduidingen op deze ontstoorfilter:
LC 10022-2R40-1RM/50
0,1µF + 2x2500mF XY
+ 2x4mH 250V~1A HPF
550 6/560-7 10 80
De vraag is waardoor ik dit kan vervangen ? In de handel zijn ofwel heel dure filters voor meerdere ampères te vinden, ofwel een geïntegreerde in een Europese chassis-stekker, maar dan met veel lagere inductanties.
Ik heb wel een ergens gerecupereerde ontstoorfilter voor 2A, met ongeveer dezelfde waarden, maar een stuk groter. Ook heeft deze aan beide zijden twee zwarte aansluitdraden.
Deze heb ik volledig uitgemeten, maar alle gemeten waarden voor H en C zijn geheel symmetrisch tussen de vier aansluitingen. Dus vroeg ik me af welke kant daarvan de netaansluiting en welke de belasting is ?
Aanduidingen op deze "DROSSEL" :
Funk-Entstörfilter
0,15µF + 2x2500pF XY + 2x4mH +
0,05µF X 250V~2A KQF
550-6 560-7 F11.161/3
Naast de vraag welke kant naar de belasting toe hoort te worden verbonden (ik vermoed rechts, met de tekst rechtop voor) stelt zich ook het probleem van de locatie. Op dezelfde plaats als het origineel exemplaar is niet mogelijk omdat er anders niet genoeg plaats voor de ventilator meer is.
De enige mogelijkheid is tegen de achterwand, onder de print, maar dan weet ik niet of het filter voldoende gekoeld wordt omdat het buiten het bereik van de ventilator is.
Paul
