Ontstoorfilter in PM5134 functiongenerator (Toestel of techniek)
door paulvo @, Brakel (BE), 15-05-2024, 18:44 (709 dagen geleden) @ paulvo
Gewijzigd door paulvo, 15-05-2024, 18:47
Zoals ik beloofd heb, hierbij enige foto's van de geplaatste ontstoorfilter.
Hiervoor heb ik een Schaffner FN 9244x-1-06 gekozen, 1A is voldoende, en deze heeft ruime seriespoelen.
Opmerkingen:
  • bij mijn toestel was de originele spanningsschakelaar, die met een lange drukstift bediend wordt, vervangen door een type dat rechtstreeks in het frontpaneel geschroefd is. Het lijkt me alleszins een Philips powerschakelaar. De bedrading vertrok van daaruit naar de niet meer gebruikte print-schakelaar, welke enkel nog als soldeerlijst diende.
  • Deze schakelaar is verwijderd, alsook de originele netsnoer, en alle aansluitingen naar en van de originele ontstoorfilter. De enige aansluiting die ik behouden heb, is de aardingsdraad naar het moederbord.
  • Van het moederbord (dus onder de ventilator) heb ik een hoek van 4 bij 4 cm uitgezaagd. Gewoon met een los zaagbladje in de hand. Handhaaf wel de aardingsbaan. De printbanen naar zekering en transfo inkorten (stukje uitfrezen) om eventueel contact met ontstoorfilter te vermijden. De draden vanaf de netschakelaar zijn wel op deze banen gesoldeerd. Nog wel twee gaatjes van 3mm in de print geboord om deze draden met een klein wurgbandje (colsonbandje) van een trekontlasting te voorzien.
  • (!) Maak vooral de aansluitdraden van schakelaar naar de ontstoorfilter, en ook van de extra aardingsdraad naar de lip op het chassis voldoende lang, zodat ze nog goed bereikbaar zijn als de achterplaat is losgemaakt.
  • Het gat voor de ontstoorfilter moet door zowel de achterwand van het chassis, als door de rugplaat. Let hierbij op de verstevigingsranden van de rugplaat. Er is niet zoveel spelingsruimte voor het gat, teneinde nog voldoende sterkte over te houden. Ik heb de hoeken geboord, dan een zaagblaadje erdoor, en met de hand uitgezaagd. Tenslotte vijlen tot de ontstoorfilter er net doorheen kan. De ontstoorfilter enkel op de gekleurde rugplaat vastschroeven.
  • Een Tru Components TC-10101420 ontstoringsfilter zou mogelijkerwijze al dat zagen in achterwand en chassis overbodig hebben gemaakt, en de originele stroomsnoer nog behouden, maar de ventilator maakte dat ik nergens een geschikte locatie kon vinden.
Originele aardingsdraad naar punt 150 behouden, en bijkomende naar chassislip.
Draden lang genoeg maken! Bij terugplaatsen beplating kan tijdelijk met bindertje voorkomen worden dat de draden naar binnen schieten, tot ze ingeplugd zijn op ontstoorfilter.
