Bouw mijn eigen Testbeeld generator (Deel 2) (Toestel of techniek)
door KarelWagema @, Beverwijk, 15-05-2024, 14:32 (709 dagen geleden) @ soundman2
Het bouwen heeft wat moeite gekost. In de onderdelenlijst/schema, stond een verkeerde weerstandswaarde, waardoor de kleurenbalk niet klopte. Het origineel moest er aan te pas komen om de juiste waarde te vinden.
De syncfabriek komt uit de cameraafdeling. Het video is daardoor geïnterlinieerd, wat bij veel generatoren, net als de originele PM5501 ongebruikelijk is
Dit is het leuke van zelf bouw door een fout in het schema ben je gedwongen om over het ontwerp na te denken.
Uiteindelijk vind je het probleem en je weet gelijk in de diepte hoe de schakeling in elkaar zit.
Ik heb het zelfde een gehad met een zelf bouw tv verkeerde weerstand in het video detector circuit en dat gaf toch een puinhoop.
Maar uiteindelijk vind je de fout die je gemaakt hebt en ineens werkt alles zoals ontworpen.
En ja het is met buizen maar geld ook voor transistor ic ontwerpen.
Groet Karel.
