Welk model tv? (Toestel of techniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 26-06-2024, 17:04 (667 dagen geleden)
Ben weer eens aan een tv(tje) begonnen die ook al weer jaren ergens weggestopt was.
Toestel doet niets, wat met een kapotte zekering ook niet zo vreemd is.
Verder een kapotte BU208 van de voeding en tevens de stuurtor met een zenerdiode.
De sturing was een bc338?, dus ook duidelijk al eens vervangen.
Alles doet zomaar erg Chinees aan, dus zullen deze transistors er van oorsprong wel niet in gezeten hebben.
Maar zonder geschikt schema heb ik zo ook geen idee of dit wel de juiste vervangers waren.
De enig aanduiding is Roberts, en onder die naam is genoeg te vinden op internet alleen geen enkele link naar televisie.
Dit staat er op het toestel (beetje dislectisch!)
Ik hoop dat iemand een overeenkomst ziet met een ander model/merk zo dat daarop verder kan worden gezocht.
Ik heb jaren geleden wel meer apparaten gezien van dit merk, maar daar was gewoon een ander typeplaatje over het origineel heen geplakt (oa 27mc-bakkies)
Hoopte da dit hier op de achterkant ook het geval was, maar helaas.
Dirk.
