Welk model tv? (Toestel of techniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 30-06-2024, 20:29 (663 dagen geleden) @ doktordirk
Ben inmiddels zo ver dat er geluid is, maar nog geen beeld.
De hs-trafo lijkt goed te meten, er wordt hoogspanning opgewekt, maar nog veel te laag.
De BU208A inmiddels gewisseld met een 2SD350A wordt binnen de kortste keren heel erg heet evenals een 10W weerstand (r714 in het schema).
Of de voedingsspannigen juist zijn kan ik niet uit dit schema opmaken helaas.
Mijn vraag is nu waardoor de eindtrap zo veel stroom trekt.
Zou er dan toch een fout in de trafo zitten?
Het signaal naar de driver trafo komt overeen met een afbeelding in het schema, de secundaire kant staat helaas geen afbeelding van.
Een vergelijkbare schakeling van andere merken geeft een heel ander beeld dan wat ik op de scoop zie.
Dit is de prim. kant.
Dit is het signaal naar de basis van de 2SC1942 hier vervangen door een BU208A.
Dan nog een beeld van het signaal op de collector (te groot voor de scoop ook met max verzwakking)
Lijkt me op zich niet erg verkeerd
Tot slot een klein deel van het schema.
Ik hoop dat iemand kan aangeven wat er hier mis gaat, voorzover ik kan zien zijn alle omringende onderdelen goed in het hs-gedeelte.
Dirk.
