schema's (Toestel of techniek)
door willem kombi @, badhoevedorp, 03-08-2024, 11:47 (629 dagen geleden)
Goedendag, omdat ik nieuw ben op dit forum wil ik graag eerst verwijzen naar het buizenforum.
Op 2-8 heb ik mij daar voorgesteld als Willem kombi, en naast die voorstelling een verhaal en vraag over transistorversterkers. Ben voor dat laatste verwezen naar dit forum.
In het kort; Een Pa 12 volt versterker is uitgerust met 2x OC16, driver ook OC 16, en in de voortrappen zwarte torren die er uitzien als een OC13-14. Dit zijn germanium PNP transistors met de PLUS aan massa. DE auto heeft de MIN aan massa. Bij mijn voorganger is meermalen kortsluiting opgetreden en de print heeft veel brandschade.
De zaak is redelijk netjes gerepareerd en werkt prima.
Nu wil ik de voortrappen vervangen van PNP naar NPN, bv. BC 107, en als driver bv. een BC141
De zaak moet eenvoudig, en condensator koppeling tussen de trappen. en elke tor zijn eigen basisinstelling.
DE vraag: waar haal ik wat schema's vandaan ik weet dat ze op de PC te vinden zijn. Als 70+ ben ik echter niet zo goed met die dingen.
Ook suggestie's van schakelingen zijn welkom. MVG Willem kombi uit Badhoevedorp.
