schema's (Toestel of techniek)
door henk vdb @, Breda, 03-08-2024, 12:28 (629 dagen geleden) @ willem kombi
Gewijzigd door henk vdb, 03-08-2024, 12:39
Welkom op dit forum. Even een paar tips om mee te beginnen:
Een Pa 12 volt versterker
Om welk type gaat het en waar is het schema? Zonder schema valt er weinig te zeggen.
Over het algemeen is het mogelijk in een transistorschakeling om PNP door NPN transistoren met vergelijkbare eigenschappen te vervangen, elco polariteiten om te draaien en voeding plus en min te verwisselen. Zijn er in het oorspronkelijke schema ook NPN transistoren aanwezig dan moeten die door PNP vervangen worden. Er kunnen eventueel nog onderdelen als bv. zenerdiodes inzitten die omgepoold moeten worden maar nogmaals een schema is onontbeerlijk.
MAAR je gaat germaniumtransistoren door silicium vervangen. Dat kan meestal niet zondermeer omdat de instellingen dan niet meer kloppen. Vooral bij eindtrappen gaat dat problemen geven, omdat transistoren daar meestal DC gekoppeld zijn naar elkaar toe en de totale instelling van de eindtrap bepalen.
Tot zover, zonder schema kunnen we niet verder hier. Zorg voor GOEDE info over je apparaat zodat er zo min mogelijk onduidelijkheid bestaat waar we het over hebben.
