HP Manual 1201A Dual beam oscilloscoop (Gezocht)
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 05-08-2024, 17:45 (44 dagen geleden) @ Goldline
Vanmiddag nog even naar de scoop gekeken.
En weer het effect dat het neon frontlampje even aanging en vervolgens weer uit.
De HSP unit en alles daarom heen nog eens goed bekeken en ook andere mogelijkheden onderzocht.
Heeej, tijdens het nogmaals aanzetten van de scoop bewoog ik de scoop en bleef het neon lampje even branden.
Scoop op z'n kant gezet en het Neon lampje knipperde, afhankelijk van de beweging.
De netspanning draden gevolgd in het instrument tot op het neonlampje en de schakelaar.
Een knisperend geluid kwam uit de schakelaar. Spanning er af en de schakelaar en neonlamp los gemaakt en , spanningsloos met de Ohmmeter gemeten.
De contacten van de schakelaar maakten , afhankelijk van de scoopstand, Wél of Níet verbinding.
Schakelaar los gesoldeerd en opengemaakt.
Bleek het doorverbinding stripje ín de schakelaar een beetje te zwabberen.
De korte versie nu: een passende schakelaar gezocht en die gemonteerd.
Alleen de plastic montering van het neon lampje is uit elkaar gevallen.
Plastic is bros!
Even een noodoplossing met krimpkous en ik kan verder meten.
Aangezien de nieuwe schakelaar iets groter is dan de oude blijft er niet veel ruimte meer over.
Ik zit te denken aan een LED in een 5mm behuizing en die dan met een serie weerstand en een diode combinatie te monteren?
Moet ik nog uitzoeken. ruud
