HP Manual 1201A Dual beam oscilloscoop (Gezocht)
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 12-08-2024, 19:41 (35 dagen geleden) @ Bapaktua
Ik heb besloten om eerst nog te bekijken waar de Flex print naar toe gaat.
Om dan misschien d.m.v. losse HSP kabeltjes de Flex print te vervangen.
Alles gaat , als normaal los behalve het imbus/hex/made boutje in de kleine drukknop.
De Persistense knop kan ik simpel losschroeven, maar dat kleine boutje krijg ik niet los.
Ik heb niet zo'n kleine maat imbus sleuteltje.
1,2 mm is "veel" te groot, en kleiner heb ik niet .
Ik denk aan een maat van ongeveer 1mm.
Een schroevendraaiertje met een bladbreedte van 1mm past precies in het binnen gat van het boutje.
Dus even de spullen opzij gezet. Ik ga wel kijken wat er op "de markt" te koop is in die kleine maten.
Wordt vervolgd.
ruud
