HP Manual 1201A Dual beam oscilloscoop (Gezocht)
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 11-08-2024, 14:33 (621 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 11-08-2024, 14:35
Wat nu weer :fir
Na gisteren uren lang gebruikt te zijn vanochtend de scoop voor metingen weer aangezet.
Alles werkte zo te zien máár de ventilator loopt aan?
Ventilator? er zit toch geen ventilator in het apparaat??
Maar zo klinkt het wel, regelmatig een aanloop geluid.
Kast open gemaakt én, een repeterende vonken brug in/over de geïsoleerde Flex print verbinding.
Op de plek waar ik nu het rode streepje heb gezet.
Apparaat natuurlijk meteen uit gezet, de twee boutjes losgeschroefd.
Op de flex print zat aan beide kanten een vettige, 40 jarige vuile stof laag. daar was ook de vonkenbrug te zien.
Beide kanten van de flex print en de omgeving gereinigd met IPA.
Daarna laten drogen.
Effe wachten!! daarna eventjes weer aangezet en zo te zien géén vonken meer en alles werkt nog steeds.
Nog maar een uurtje verder goed laten drogen. En straks verder .
Het is toch rot weer.:-D
ruud
