Aanpassing hsp print mbt paneelmeters (Algemeen)
Over de stroom weerstand R1 moet 200mV vallen om 200 aan te geven bij 2 Ampère.
De wet van Ohm zegt E=UxR een beetje omzetten levert de volgende formule op R=E/U.
Waarin U is de spanning
R is de Weerstand
I is de stroom en
R is de weerstand in Ohm, allemaal in eenheden.
In cijfers U=0,2 Volt en I=2 Amp.
De weerstand (R1) die daar bij hoort is dus 0,2:2= 0,1 Ohm
Het vermogen dat de weerstand dissipeert U²/R, derhalve 0,04/0,1=0,4 Watt
Een kleine metaalfilmweerstand zou voldoen. Zelf zou ik dan een 1 Watt draadgewonden weerstand nemen, omdat die robuuster zijn. Zou je een sluiting maken dan gaat door de lading van de laatste elco even veel meer stroom lopen en een klein weerstandje overleeft dat vaak niet.
De spanningsdeler kun je ook berekenen uitgaande dat de meter 0,2 Volt nodig heeft bij volle uitslag.
De inwendige weerstand van de meter is ca 10M Ohm en dat levert als je wat hoge spanningen wil meten onpraktisch hoge waarde op voor de delerweerstanden. Daarom is het zinvol om in dit geval de ingang te overbruggen met een weerestsand van bijv. 100 K Ohm.
Voor een aanwijzing van 200,0 mV moet er dan I=U/R , 0,2 :10000 =0,00002 A lopen ofwel 0,02 mA door de weerstand lopen. Dat geld ook voor de totale weerstand van de deler vanaf de uitgang van de voeding. Om 200 (Volt) aan te geven (meting van bijv 200 Volt) moet de totale weerstand R zijn R=U/I, R=200/0,00002 dat is 10000000 Ohm, ofwel 10M Ohm. De echte weerstand R2 Vanaf de plus naar de meter wordt dan 10 M Ohm -10K Ohm= 9.990.000 Ohm. Je ziet dat het best al lastig wordt om de goede waardes te krijgen.
Wilje 360 volt meten, dan zal de meter 036,0 moeten aanwijzen, waarbij je de decimale punt negeert of indien mogelijk uit zet. R2 wordt nu al 20 M Ohm. Om de uitlezing afregelbaar te maken, kun je de 10K Ohm weerstand ook vervangen door een instelpotentiometertje van 15 K Ohm.
Vanwege de vrij hoge spanning over R2, zou ik daarvoor liefst een 0,5 Watt weerstand nemen. Voor 20M Ohm, twee stuks van 10M Ohm in serie.
Valt nog te bezien, hoe ver de meter overbelast mag worden voor dat de ingang defect raakt.
Zonodig moet je dat ook nog afvangen.
- Aanpassing hsp print mbt paneelmeters -
buizengek,
26-09-2024, 20:14
Goldline,
26-09-2024, 23:34
buizengek,
27-09-2024, 09:34
soundman2,
27-09-2024, 11:23
buizengek,
27-09-2024, 16:15
soundman2,
27-09-2024, 16:30
- Aanpassing hsp print mbt paneelmeters - buizengek, 27-09-2024, 16:36
soundman2,
27-09-2024, 16:30
buizengek,
27-09-2024, 16:15
Goldline,
27-09-2024, 14:56
soundman2,
27-09-2024, 15:41
buizengek,
27-09-2024, 16:21
soundman2,
27-09-2024, 16:39
buizengek,
27-09-2024, 16:43
- Aanpassing hsp print mbt paneelmeters - soundman2, 27-09-2024, 16:48
buizengek,
27-09-2024, 17:40
- Aanpassing hsp print mbt paneelmeters - soundman2, 27-09-2024, 19:46
buizengek,
27-09-2024, 16:43
soundman2,
27-09-2024, 16:39
buizengek,
27-09-2024, 16:21
buizengek,
27-09-2024, 16:16
soundman2,
27-09-2024, 17:02
buizengek,
27-09-2024, 17:37
soundman2,
27-09-2024, 18:43
buizengek,
28-09-2024, 14:29
soundman2,
28-09-2024, 15:15
buizengek,
28-09-2024, 15:25
soundman2,
28-09-2024, 20:12
soundman2,
28-09-2024, 21:38
buizengek,
28-09-2024, 21:56
- Aanpassing hsp print mbt paneelmeters - soundman2, 28-09-2024, 22:16
buizengek,
28-09-2024, 21:56
soundman2,
28-09-2024, 21:38
soundman2,
28-09-2024, 20:12
buizengek,
28-09-2024, 15:25
soundman2,
28-09-2024, 15:15
buizengek,
28-09-2024, 14:29
soundman2,
27-09-2024, 18:43
buizengek,
27-09-2024, 17:37
soundman2,
27-09-2024, 17:02
soundman2,
27-09-2024, 15:41
soundman2,
27-09-2024, 11:23
buizengek,
27-09-2024, 09:34
Goldline,
26-09-2024, 23:34
