fusibele resistor (Toestel of techniek)
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 26-10-2024, 20:58 (633 dagen geleden) @ Ben
HM heeft bij nader inzien gelijk, de lamp kan om twijfel te voorkomen beter in serie met het net geplaatst worden.
Ik ging ervan uit dat de fusible resistor in serie zat met het (gelijkgerichte) net, dan kan de lamp in plaats van de weerstand.
Echter gezien de lage waarde zou het ook goed kunnen dat deze weerstand tussen massa en de source van de schakeltransistor zit. Dan dient deze om de stroom te meten en moet deze altijd de juiste waarde hebben, dus geen lamp of doorverbinding op die plek.
Als die weerstand tussen source en massa stuk is, dan is de kans veel groter dat de FET (meten) en de aansturing van de FET overleden zijn en heeft het geen zin om verder te gaan.
Het meten van die drie secundaire diodes kan zin hebben, maar eerst zal je de schade aan de primaire kant in kaart moeten brengen zoals ik hierboven noem. Als de FET inderdaad in sluiting ligt, dan heeft het weinig zin om verder te gaan. Als de sluiting zit in een ceramisch condensatortje dat over de FET heen zit bijvoorbeeld, dan is de reparatie zelfs als je er geen ervaring mee hebt, kansrijk.
