fusibele resistor (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 27-10-2024, 14:28 (632 dagen geleden) @ Ben
Heb even een schema gelicht en zie ook dat die weerstand een fet beschermd.
Die weerstand beschermt de FET echt niet hoor. Hij brandt alleen uit als de FET sluiting maakt. Als dit schema overeenkomt met wat in jouw schakeling zit, is de FET vrijwel zeker stuk.
De stroom door de FET loopt ook door de weerstand en afhankelijk van de belasting van de voeding zal de spanning daarover variëren. Die spanningsvariatie gaat naar de sense ingang van Het smps IC en daarmee wordt ondermeer de stroombegrenzing voor de FET en dus ook voor de voeding geregeld.
Als het IC het laat afweten, kan de FET vol uitgestuurd worden, diedaardoor het loodje legt en door de sluiting de weerstand doet uitbranden.
Bij vervanging van de FET en het IC is het zaak om de stroom begrenzen met een gleoilamp zoals aangegeven Hopelijk blijven de stromen dan binnen de perken zodat je iets kan meten. Het beste is dan ook nog gebruikte maken van een variac, zodat je kunt controleren of het ic begint te oscilleren en of de FET netjes uitgestuurd wordt.
Het repareren van SMPS voedingen vergt wel enig inzicht in de werking en ervaring in het veilig opstarten.
