varta 3.6 bios batterij vervangen (Computertechniek)
door ewoud @, Amstelveen, 20-12-2024, 22:44 (383 dagen geleden) @ ffeilers
Beste FFeilers,
Als eerste kan je de elco wel vervangen en dan mbv een paar snoertjes de nieuwe batterij aan het board aansluiten.
Mijn ervaring met, in deze mate, lekkende batterij is dat het elektroliet de sporen in het multi-layer motherboard kan hebben vernietigd.
Dus eerst maar eens testen of het board nog wel werkt, en dan kan het nog een kwestie van tijd zijn om dan alsnog met een defect board te blijven zitten.
Ik heb het in een transistor korte golf ontvanger gehad. Het leek gerepareerd maar na een aantal weken begon deze uit zichzelf fluitende geluiden te maken door aangevreten sporen in de print. Dus de radio kon bij het afval.
Succes en hopelijk is het board nog te redden.
vriendelijke groet,
Ewoud
