varta 3.6 bios batterij vervangen (Computertechniek)
door WalterH @, Den Haag, 21-12-2024, 01:05 (383 dagen geleden) @ ffeilers
Hoi,
- zoek via Google op op welke wijze je het gelekte elektrolyt kun neutraliseren, bijvoorbeeld met witte azijn.
- verwijderen alle elektrolyt resten, aanslag van het board.
- de accu kun je vervangen door een batterij, maar dan moet je het laden van de batterij voorkomen. Ander zal de batterij zeker defect gaan, en mogelijk uit elkaar springen door verhitting.
- de defecte condensator zeker verwijderen. Deze is hoogstwaarschijnlijk door interne kortsluiting oververhit geraakt en geƫxplodeerd. Mogelijk is de kortsluiting nog aanwezig.
- condensator vervangen door een type met dezelfde capaciteit, maar een hogere spanning, bijvoorbeeld 25 volt en niet 16, wat veel te dicht bij 12 volt is om spikes op de voeding lijn langdurig te weerstaan.
W. Heemskerk
