varta 3.6 bios batterij vervangen (Computertechniek)
door Onno-I @, 24-12-2024, 11:26 (379 dagen geleden) @ ffeilers
Zorg dat je de rommel uit de batterij goed verwijdert. De rommel zorgt voor lekstromen en blijft het metaal aantasten.
Eerst azijn op wattenstaafje, dan 2x met demiwater en dan met alcohol is wat ik altijd doe.
De toekomst van een nieuwe NiCd accu op deze plek is somber.
Je zult de computer bijna nooit gebruiken en dus gaat hij weer lekken nadat hij door zelfontlading is leeggelopen.
Ik gebruik op deze plek graag een CR2032, MAAR wel even opsporen in het schema waar de weerstand en diode zitten voor het opladen, en die verwijderen. Vaak zit er nog een diode: die zorgt dat de RTC + BIOS memory wordt gevoed door de voeding ipv de batterij als de computer aan staat. Maar het kan ook zijn dat de RTC altijd uit de batterij wordt gevoed, dat scheelt 1 diode.
Hoe lang de CR2032 meegaat, hangt af van het stroomverbruik van de RTC. Dat is even afwachten. Of beter: meten.
