Philips Luidsprekerbox 22RH422 aansluitproblemen (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 27-03-2025, 18:57 (481 dagen geleden) @ Jan 1
Gewijzigd door soundman2, 27-03-2025, 19:01
Een fasetest kan met een batterijtje.
Zet de boxjes in een hoek van 90 graden tegen elkaar. Sluit beide luidsprekers gelijktijdig aan op het batterijtje en doe dat ook waarbij de aders van een van de luidsprekers verwisseld worden. Bij een foute fase klinkt uit de luidsprekers nauwelijks geluid. Bij de juiste fase klinkt de in en schakelklik met een vol geluid.
Dezelfde test kan ook gedaan worden met een kleine beltrafo, bijv. Gebruik daarvoor de aansluiting 3 Volt. Bij een verkeerde fase is er bijna geen geluid
@Jan 1
Het kan nog zijn dat er een katoenen kendraad meegenomen is in een van de aders.
Reageer op dit bericht
