Philips Luidsprekerbox 22RH422 aansluitproblemen (Toestel of techniek)
door Jan 1 @, Tilburg, 27-03-2025, 22:09 (481 dagen geleden) @ frits
Hoi Frits. Ik ben nog eens heel goed gaan kijken onder mijn verlichte loep en wat zag ik; een plastic ader heeft die zogenaamde ribbeltjes waarover jij het hebt. Verschillende lijntjes die op het plastic lopen rondom de ader. In de lengte dus. Het doek zit muur en muurvast en krijg ik maar niet los en ga het ook niet in de vernieling trekken. Bij mijn Philips 22RH427 boxen daarentegen kon ik het doek wel vrij gemakkelijk los trekken. Ik zal dus net als jou de geribbelde ader als fase aanhouden en die andere als nul. Nu kan ik aan de slag. De stekkertjes die ik heb zijn geen originele Philips stekkertjes, maar zwarte replica's uit de elektronica-winkel welke ik ook op de Philips 22RH427 boxen heb zitten. Daar loste ik met een 1,5 volt batterij het aansluitprobleem op. Alle twee de conussen van de twee boxen liet ik naar voren komen en lette er op waar de plus van de batterij zat. Dat was dus de fase.
