Philips Luidsprekerbox 22RH422 aansluitproblemen (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 29-03-2025, 16:16 (479 dagen geleden) @ soundman2
Die 10 meter aansluitsnoer heeft een weerstand van 6 Ohm, dus als je daar een luidspreker van 4 Ohm mee aansluit, komt minder dan de helft van het versterkervermogen in de luidsprekers terecht.
Ik heb de 426 in m’n huiskamer hangen en de 423 in m’n werkhoek. De 422 had ik op kantoor maar omdat ik met pensioen ga heb ik die aan een collega gegeven. Zijn lekkere luidsprekerboxen allemaal. En ik heb ook nog de 22AH491 en 492 in gebruik.
De weerstand van koperdraad is ca 1/60 Ohm per meter bij 1mm2. Bij 0,5mm2 is dat het dubbele dus ca 1/30 Ohm per meter. Heen en terug is 20 meter. De totale weerstand is dan x20, dus 20/30= 0,66 Ohm. Valt dus nog wel mee met die verliezen.....
Mijn excuses. Ik heb het nog met mijn andere ohmmeter opgemeten en het klopt helemaal zoals jij het zegt.
Wat ik vanmorgen schreef is niet correct!
