Tulip Color Monitor / niet meer werkend/ LIJNTRAFO DEFECT (Computertechniek)
door soundman2 @, Wouw, 22-04-2025, 19:08 (129 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door soundman2, 22-04-2025, 19:27
De oxan werkt alleen als vochtscherm. Nadat de transformator geheel van vocht is ontdaan, door lang te drogen, kun je de trafo dompelen en heeft dan minder kans om zich weer vol te zuigen. Onder normale condities is dompelen feitelijk niet nodig. Ik denk dat het spul weinig isolatiewaarde heeft.
In het verleden heb ik ook wel eens een proef gedaan met plexiglas onder een doorgeslagen voetje van een DY gelijkrichtbuis. Het plexiglas sloeg gewoon door. Siliconenkit isoleert dus gewoon veel beter.
Met het Oxan, loopt via de scheurtjes ook de ruimte vol waarin zich de G2 en focusregelaar zit Die ruimte is lek en sproeit daardoor. Als de ruimte vol zit betekent dat het einde van de regelaars.
