Tulip Color Monitor / niet meer werkend/ LIJNTRAFO DEFECT (Computertechniek)
door soundman2 @, Wouw, 22-04-2025, 21:17 (128 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 22-04-2025, 21:19
Kunststof verbrand en wordt koolstof en dus weerstand.
Eerst verbrande kunststof uitfrezen, dan weer je laag silicone aanbrengen.
Kleine scheurtjes kun je ook met je soldeerbout dicht smelten.
Ik heb wel wat weggekrabt, maar een freesje heb ik niet. Ik kan wel aan een drmeltje komen. Punt is dat ik niet weet hoever de scheur doorloopt. Dan zou ik de ferrietkern moeten demonteren. Ik denk dat de kans groter is dat je een andere trafo vindt, dan dat je deze betrouwbaar in orde kunt krijgen. Ik heb er best al wat werk in gestoken. Bij het desolderen bleek dat er een soort laagje bisonkit over de soldeerpunten was gesmeerd. Het desolderen (met mijn weller) desoldeerstation was daardoor ook lastig. Je moet ook een aantal schotten van het frame verwijderen, je bent dus zo een paar uur verder, maar je krijgt daar geen enkele zekerheid voor terug. Dat is een van de reden dat ik (nog) geen tweede poging heb ondernomen. Frezen in iets waarvan je niet weet wat erachter zit is ook al niet zonder risico.
De siliconenkit is overigens beter te verwijderen als bijvoorbeeld een dompelmiddel. Een tweede kans is derhalve niet onmogelijk.
