Tulip Color Monitor / niet meer werkend/ LIJNTRAFO DEFECT (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-04-2025, 22:40 (128 dagen geleden) @ soundman2
Kan ook met een 1mm of 1,5mm boortje
Veel gebruikt zo om verbrande printen te ontdoen van kool.
Vaak rond de HV trafo of andere hoogspanning.
Of gebruik die boortjes om printen wat corrosoe te verwijderen.
Kortom gebruik die als frees
Je hebt ook electronica isolatie lak.
Jaren lang zo'n blik gehad, maar op geven moment na jaren is dat natuurlijk ook stuk.
Was speciaal om printen te lakken.
Goed spul omdat gecertificeerd was voor printen welke als barrier werden gebruikt
op tankvaart schepen.
Ivm metingen.
Even goed als je goede ervaring hebt met jouw type silicone is dat prima.
Echter als je smeert over plastic dat al verbrand is..
Tja blijft lastig dit soort hoogspanning problemen.
Ook in die trafo;s kan een condensator zitten die veel al problemen geeft.
Heb zo al eens een HV trafo weer aan de gang gekregen om die oude er uit te pulliken.
en buiten om een verse.
Te herkennen aan de wat halfronde bulten in die trafo's.
Kan die foto's niet vinden nu. dacht dat ik daar foto's van had.
Bij jouw kan ook nog een spoor probleem zijn op die print van Focus en screen.
of wel die verbindingen.
Maar ja dat onderzoeken is de kans dat de trafo helemaal stuk gaat.
Idee is eens wat trafo's open slopen.
Ik doe, nu ja deed, dat nog wel eens om er wat van te leren hoe die dingen in elkaar zitten.
