Atoomklok start niet goed. (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 21-07-2025, 21:40 (105 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door henk vdb, 21-07-2025, 21:51
Dag Henk,
Wellicht is een 2732 makkelijker te vinden. Alleen aansluiting 21 wijkt af, dit is bij de 2732 A11. In het schema is deze pin met +5 verbonden.
Je hoeft niets aan je gaatjesprint te vervangen als je de file die in de eprom gaat in de bovenste 2K zet, met A11 aan de +5V wordt alleen de bovenste 2k gebruikt.
Voor de 8035 kan je volgende vervangers gebruiken:
8048
8049
Deze zijn in allerlei oude apparaten te vinden
Deze hebben interne rom, maar gedragen zich hetzelfde als de 8035 als EA met +5V (zoals in je schema) verbonden is, de interne rom is dan uitgeschakeld en de processor gebruikt dan enkel de externe eprom.
Je hoeft dus helemaal niets aan je gaatjesprintbedrading te veranderen.
Ik heb een EPP2, gebruikt dezelfde software. Als je het originele boekje nog hebt kan je daarin vinden hoe je de EPP via een terminalprogrammaatje handmatig vanaf de prompt kunt bedienen, maar het DOS-programma werkt natuurlijk prettiger.
Bij meer vragen of benodigde hulp laat maar weten.
Eprom bits kunnen na zoveel tijd soms flippen/net op het randje zitten. Mijn vermoeden is ook dat een vers geprogrammeerde eprom de problemen op zou kunnen lossen.
Mvg,
Henk
[edit]
Handmatig reset werkt niet.
Dat is wel heel vreemd.
Is de 1 microfarad condensator aan de resetlijn nog wel goed?
Pen 4 (/reset) even met 0V verbinden zou de boel toch opnieuw moeten starten. Wat voor soort condensator is het?
