Atoomklok start niet goed. (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 24-07-2025, 19:45 (102 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door henk vdb, 24-07-2025, 20:00
In ieder geval moet er vóór je kan saven bekend zijn wat de buffer ¨begin" en wat de buffer "end" is. Door met de "Type" knop het eprom type te kiezen wordt dat waarschijnlijk goed gezet.(*)
Door een 2716 te kiezen zal begin 0000 en end 07FF worden.
Mogelijk kan je dan wel saven naar file.
Kan je dat eens uitproberen?
Als buffer begin en end hetzelfde zijn (in jouw plaatje beide 0000) valt er niets te saven.
Belangrijk als je de eprom zelf gaat programmeren is dat je een type gekozen hebt met de juiste programmeerspanning (als deze hoger is dan nodig kan je de eprom opblazen, als de spanning te laag is lukt het programmeren niet).
(*)De eprom zelf hoeft dan nog niet in de voet aanwezig te zijn.
