De klok doet het weer (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 06-08-2025, 23:33 (20 uur en 17 minuten geleden) @ soundman2
Gewijzigd door henk vdb, 06-08-2025, 23:39
Goed te vernemen dat het (nog steeds) werkt.:-) Graag gedaan hoor!
Ik ben nog zo af en toe bezig met de disassembly van het programma, om er ook zinvol commentaar bij te zetten. Dat is een soort hobby, maar helemaal af is het bijna nooit wat commentaar betreft. Dit programma is niet groter dan 1kB dus dat is nog te overzien. Het was alweer even geleden dat ik met MCS48 (waartoe de 8035 ook behoort)assembly bezig was. Maar het blijft leuk.
De hardware timer in de 8035 wordt gebruikt om interrupts te genereren voor de display multiplexing en het hoofdprogramma ontrafelt de informatie afkomstig van de ontvanger.
De EPP programmer weer aan de gang krijgen ga ik ook nog wel eens aan werken, de DOS software zou moeten kunnen werken op W98SE dat ik voor dergelijke hardware nog op een oude PC heb staan.
De ALL-07 doet het in ieder geval en kan veel meer aan dan de EPP.
Had je de MAB8035 (Philips) ook nog geprobeerd? Zou hetzelfde moeten zijn als de SAB8035 (Siemens).
