Philips 22GF732 Plantendraaier (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-10-2025, 23:46 (188 dagen geleden) @ Tom.eijkelenberg
Was even zoeken, motortype is een Spleetpool motor
Uit Radio Bulletin 1972-06
Link naar site met uitleg.
Wat versta je onder te traag.
Is dat echt hoorbaar te traag of is het ver achter de komma een afwijking?
Is maar een pick-upje.
Er is natuurlijk meer wat de vertraging kan veroorzaken.
Ben het eens met Leo, niet gaan experimenteren type oliën.
Inderdaad lagers zijn poreus en zo laten ze steeds beetje olie vrij als dat nodig is.
Ga je die uitwassen ontstaan er weer problemen.
Bij bouwmarkt die gele flesjes en pak je de dunne Kroonolie.
Bekijk ook tussen wieltje of deze voldoende wrijving heeft (maat is minder belangrijk)
en loopt deze goed tussen de spindel trap.
Binnenzijde plateau goed schoon.
En de draaiplateau pin is deze zuiver?
Aan de top is deze zuiver, indien kuiltje geeft dat wrijving tov het kogeltje.
Kogeltje is dat zwarte wat je ziet zitten als je op plateau pin kijkt.
