Philips 22GF732 Platenspeler electrofoon (Toestel of techniek)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 18-10-2025, 10:09 (186 dagen geleden) @ Tom.eijkelenberg
Tom
Nooit en ten nimmer aceton gebruiken
Vreet kunstof aan lager bus gaat oplossen
Doe maar een een beetje op een cd doosje zie je wat er gebeurd
Krijg je ook nooit meer goed.
Als het op een kunstof lagertje komt is het gebeurd en komt het nooit meer goed
Beter is een andere motor te zoeken komen in meerdere spelers voor
Reinigen met wasbenzine mag . En smeren met naaimachnie olie of cinterbrons olie
Er zitten gaatjes in dan kan je met een injectie naald olie inspuiten
Zorg dat het rotoryje blijft doordraaien na een flinke slinger. En niet meteen stilvalt want dan draait hij nooit op toeren.
Bij het nederlands grammofoon genootschap staan allerlei tips voor platenspelers . Schoonmaken enz
Ik zou maar kijken naar een andere motor .
Succes
René
