Philips 22GF732 Platendraaier (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-10-2025, 17:51 (187 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Nog een idee, omdat het iedere keer met tijd van doen heeft.
Pak een föhn en verhit motortje eens.
Zit al hele dag te prakiseren wat dat kan zijn.
Zou lagertje zijn dan blijft die fout , dan blijft de wrijving hoog.
Iets met de tijd gebeurd er, en je geeft aan dat iedere keer is van start af.
Er is iets met die slip aan de hand,
Je geeft aan zelfs 1/2 snelheid.
Wederom hetzelfde fenomeen, de motor draait "wrijvingsloos". Bij het inschakelen van de spanning draait deze traag, geruisloos tegen +/-de helft van zijn toerental. Het plaatsen van het draaiplateau en het inschakelen van het overgangswiel (motorpoelie naar draaiplateau) maakt geen verschil. Hier zit ook geen slip of één of andere weerstand. Je ziet het visueel aan de motor in zijn volledige vrijloop, dus zowel met als zonder draaiplateau draait hij op ongeveer 1/2 van zijn nominaal toerental.
Na x aantal uren bereikt hij bijna zijn toerental 33Rmp=>31.5Rpm, 45Rpm=>42Rpm, 78Rpm=>72Rpm...
Super bizar lijkt me.
