Taperecorder Sony TC 252 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-02-2012, 23:15 (5180 dagen geleden) @ jditsel
Gewijzigd door Maurice, 26-02-2012, 23:25
Joop,
Een bandrecorder zonder motor dan zou er een slinger op moeten zitten, toch:))
Zit in het midden chassis, boven de 2 zwarte wielen.
Rechter wiel drijft rechter spoel aan,
Linker drijft vliegwiel aan.
Links boven dikke zwarte trommel gaat middels snaar naar de motor toe.
Deze dikke trommel drijft de linker spoel aan.
Bij starten TC-252 zal de dikke trommel direct draaien omdat deze direct verbonden zit door snaar met de motor.
Op Play zal midden links de grote zwarte schijf gedrukt worden tussen motor en vliegwiel.
Geef eens met de hand deze een klein zetje naar rechts zodat deze in play tussen de motor as en vliegwiel springt.
Zo te zien staat de TC-252 nu in stand Play en drukt wiel niet aan het vliegwiel.
Kan zijn een of ander asje wat wiel niet meeneemt.Of wiel staat klem.
Tevens de rechter schijf tegen rechter spoel.
Overigens laat nooit lang de aandrukrol tegen toonas staan , krijg je deuken van.
EDIT
Ik zit er een beetje naast, kan ook verder geen layout mechanisch vinden.
Dus maak ik gebruik van kennis die ik heb van vele bandrecorders.
Middenas id de hoofdaandrijf as.
Onder chassis hangt de motor, middels snaar of ook een tussenwiel zal deze die hoofdas aandrijven.
Zit immers een keuzeschakelaar snelheid op midden boven.
Betekend Onder chassis de motor en aandrijving naar genoemde bovenzijde hoofd-as die weer de beide tussenwielen aandrijft.
