Taperecorder Sony TC 252 (Toestel of techniek)
door snameroc @, Etten Leur, 27-02-2012, 16:43 (5179 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door snameroc, 27-02-2012, 16:49
Ik had een plaatje bij je vorige topic gezet daar staat op wat de motor is.
Ik heb de manual geupload maar forum beheer bevind zich op dit moment in het buitenland. Je zult dus even moeten wachten tot hij terug is. Het is niet zo handig om voor het zelfde probleem een nieuw topic te starten.
Verder zou ik zeggen nu je hem open hebt zethem aan en kijk wat er draaid.
De motor is de rechter polie waar de snaar op zit en het grote tussen wiel zit op een armpje wat verplaatst als op play drukt zodat het tegen het vliewiel en de motor as komt.
Waarschijnlijk is het vet van de scharnierpunten hard gewrden zodat het tussenwiel onvoldoende naar rechts gaat.
Let op de motor draaid allen als er een band op zit die het armpje van de microswitch boven de teller omhoog drukt, dus even een stiekje of iets zodat je het armpje omhoog houd.
