Taperecorder Sony TC 252 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 27-02-2012, 12:06 (5179 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 27-02-2012, 12:43
van.
EDIT
Ik zit er een beetje naast, kan ook verder geen layout mechanisch vinden.
Dus maak ik gebruik van kennis die ik heb van vele bandrecorders.
Middenas id de hoofdaandrijf as.
Onder chassis hangt de motor, middels snaar of ook een tussenwiel zal deze die hoofdas aandrijven.
Zit immers een keuzeschakelaar snelheid op midden boven.
Betekend Onder chassis de motor en aandrijving naar genoemde bovenzijde hoofd-as die weer de beide tussenwielen aandrijft.
Als ik me niet vergis wordt het tussenwiel tussen motoras , die wel zichtbaar is, en het vliegwiel verticaal verplaatst van het dunne stuk van de motorpulley, naar het wat lager gelegen dikkere gedeelte voor de toerentalomschakeling. De motorpulley zou dus moeten draaien als de recorder aan staat en er een band op de juiste wijze op ligt.
De motor wordt uitgeschakeld als er geen band op de recorder zit.
Het is de draadveer die tussen de linkse bandgeleider en de (zwarte) wiskop zit, die voor de (automatische) uitschakeling zorgt.
Die draadveer bedient de microschakelaar aan de linkse zijde net boven het telwerk. Als er geen band is, of de band is op, dan komt de draadveer naar voor en schakelt de motor uit. De draadveer staat nu naar voor en moet door de band naar achter gedrukt worden. Met de kap op de recorder kan dat bijna niet fout gaan, maar zoals situatie op de foto nu is , kun je de band simpel achter de draadveer leggen en zal de recorder dus niet draaien.
De werking van het tussenwiel kan uiteraard gewoon gecontroleerd worden door de play knop te bedienen.
